三菱Mitsubishi
主题:三菱plc高速计数器怎样判断丢脉冲
点击:4389 回复:13
在程序中怎样判断AB型编码器丢脉冲?我是用C251读编码器做定长控制,再用时继做限时保护,但是编码器故障或电缆断线都会影响控制位置不准确,请问在程序中怎样判断编码器输入异常?
最后修改:
2018/4/3 8:34:59
18-04-02 22:40
ZCMY
呵呵;除非你知道发送端发送的脉冲数;然后对比;
想实验就用PLC发送一定数量的脉冲接到输入端计数,看数值是否一致;
18-04-03 07:05
PLC-hmi
判断一定时间内的变化量试试
18-04-03 10:12
你编码器输入异常怎么确定的?
18-04-04 07:24
我是用丝杆做定位的,如果编码器完全坏了或信号线断了,它就会在定时器保护时间自动停下,输出报警,但是编码器丢脉冲,又没有触动定时器保护,那么这时的定位比正常长了,所以我就请教怎样在程序中判断编码器丢脉冲
18-04-04 08:38
lllllwh
用A ,B 信号轮流触发一个RS触发器,用触发器报警
18-04-04 08:57
知道一点
编码器怎么会丢脉冲----编码器质量问题,干扰,程序
18-04-04 13:12
问题不大,难度不小啊。程序肯定是用中断处理了,脉冲丢失要参照对象,还有就是有误差不一定是编码器产生。精度要求高的话最好用伺服,再用编码器反馈做检验,比较靠谱一点。
18-04-04 13:40
可不可以再搞个编码器做为参考呢
18-04-06 19:46
hwl123
我觉得可以参考数控系统中跟随误差判断,连续检测脉冲与编码器反馈之差值,如大于一定数值触发报警。
18-04-06 20:08
具身智能机器人通信网络联创倡议在蓉发布
磁性传感器产品组合扩展 - 高精度TMR角度传感器
均胜电子与阿里云达成AI全面合作 助力打造机器人智能体
霍尼韦尔发布AI辅助数字化套件,推动工业从自动化向自主化转型
560个项目入选!工信部发布《2025年5G工厂名录》
国产工业“大脑”担纲指挥!宝信软件天行T4实现规模化应用
2025智能制造系统解决方案大会在京召开
伊顿完成对 Resilient Power Systems 公司的收购,进一步优化配电产品布局
