首页 电工技术 电工技术
主题:单相220V和两相220V的区别
点击:31092 回复:46
一般变压器出来两根线就是零线和火线220伏,如果出来三相220,那就是线电压220伏。
18-03-28 22:02
交流380V/220V系统中,仅取两根相线的电源时,称为单相380V。
18-03-29 02:01
差不多,负载都能用。只是变压器出来的,一般有容量限制。
18-03-29 06:38
这就是传说中的隔离电源吧,
记得一个现场DCS 的 com线用这种隔离电源,经常电笔都无法检测
18-03-29 06:56
引用 mjinbao 在 2018/3/29 2:01:24 发言【内容省略】
哈哈;关键是人家还使用了变压器降到220V;
18-03-29 07:50
非常感谢各位的解答。
公司是做船舶设备的,船上的220V电就是双火线的单相220V。
我们设备很多小电机原来都是用的直流电机,后来换成了交流220V电机。
很多船舶设计院,船厂的人打电话问我“两相220V”能不能用?和陆地上的家用220V通用吗?
我每次都很肯定的回答没有问题。实际上交流电机也用了很久了,证明船上也就是好用。
只是问的人多了,我也有点糊涂了。
不知不觉被这个“两相220v”偷换了概念。
所以才问了这个比较业余的问题,让大家见笑了。。。
再次感谢大家了!
18-03-29 08:17
谢谢老师傅的耐心解答。
我理解了。
18-03-29 08:21
单相220V和二相220V可以说是一样的,前者是一零一火,而后者是两根全是火线。是线电压和相电压之分。一般的负载不影响使用,但是我见过日本的小家用电器不正常工作的情况,比如有的是可控硅控制的电路,用在二相220V不好好工作。因为我原来的公司是日本独资企业,那三相220V旧电机有的是,(日本动力线是220V)所以订制了三相220V电力变压器!也就是说相间都是220V,对地是110V.那么有些家用电器的电路要求必须一火一零!至于单相电机,大部份要加起动电容,而也有的单相电机无须加起动电容,比如碳刷式电机就不用加起动电容。手电钻,角磨机等。
变频器输出的电压当然全是火线,而且它不是纯净的正弦波,含有高次谐波。
最后修改:2018/3/29 8:48:57
18-03-29 08:41
变压器出来220是隔离电源,同样可以用单相设备……不过要注意容量是否够……
18-03-29 09:28
不要纠解于叫单相220V还是二相220V,相对于家用的一零一火的单相220V,这种二根都有电压的,所以叫二相220V也说的过去;对于用电设备来说没有区别的;
仅仅是从用电安全上二者不一样;
18-03-29 10:16
上一页 下一页
