首页 电工技术 电工技术
主题:这种电机保护器好用吗?
点击:3135 回复:38
好用,我用过
18-03-28 16:32
用过如4楼说的一样,个人感觉对电机保护跟好,
18-04-23 20:58
这种也叫CPS协调保护开关,集多种功能于一体,具体见百度:
电机保护器KB0采用模块化的单一产品结构型式,集成了传统的断路器(熔断器)、接触器、过载(或过流、断相)保护继电器、起动器、隔离器等的主要功能,具有远距离自动控制和就地直接人力控制功能,具有面板指示及机电信号报警功能,具有过压欠压保护功能,具有断相缺相保护功能,具有协调配合的时间-电流保护特性(具有反时限、定时限和瞬时三段保护特性)。根据需要选配功能模块或附件,即可实现对各类电动机负载、配电负载的控制与保护。
鼻祖应该是上海电器科学研究院研发,其下属公司 浙江xx电器有限公司(现更名为浙江xx科技股份有限公司)生产,是国家“八五”重点企业技术开发项目, 2000年11月通过国家级鉴定。
后来陆陆续续国内很多企业跟风,正泰,德力西,甚至包括施耐德,ABB等都有类似产品跟上,当然杂牌也不少,注意选择正规厂家,质量还是有保障的,我们地铁项目也用过好几个。
说到底这就是曾经的国家层面要求研制的东西。
最后修改:2018/4/27 10:42:41
18-04-27 10:38
引用 wenquan753 在 2018/3/27 17:26:26 发言【内容省略】
应该已经被施耐德收购了吧?上周买过十多套,但产品上面都是施耐德标签了
18-04-30 13:29
用过别的型号的马达保护器,可以远程控制还带有通讯,模拟量输出的。
18-05-01 00:57
貌似国内购买的是施耐德的了
我们前三年前买的是LS的
18-05-01 11:32
KBO是开关 不是接触器
18-05-07 16:38
这种就是控制与保护开关 CPS 或叫KBO, 并不是真正意义上的电动机保护器,
18-11-13 20:45
有需要电动机保护器,可以点击:http://www.shsjdq.net,查看,有定时限电动机保护器 和反时限电动机保护器
18-11-13 20:46
上一页 上一页
