主题:这种电机保护器好用吗?
点击:3135 回复:38
hpqian
头一次见这种电机保护器,不知道群里有人用过吗?刚才忘记上传照片了,还被扣分了!唉!
18-03-27 11:41
xtswc
没有用过,第一次看见。
18-03-27 12:56
mjinbao
是被删贴了吧;若仅扣3分,则只是“收回”了发布主题的积分,不必在意。
也没有使用过该种器件;看功能比较齐全,如果质量可靠、选型正确、使用维护得当,应当可以吧。
可观察其使用效果。
18-03-27 13:20
第三颗牙
没有使用过功能这样全的器件,不过看结构,三相均通过了线圈,如果参数设置正确、质量可靠的话,应该可以。
18-03-27 13:41
这种保护器属于控制与保护开关(KB0),具有控制线圈过、欠压保护;过、欠流保护;缺相以及三相不平衡保护等功能。可根据自己的实际情况设置相应的参数值。
18-03-27 13:57
该电机保护器具有断路器+接触器+热继电器同等的保护功能。
18-03-27 14:05
秀空
测试一下看看能不能保护。
18-03-27 14:07
kdrjl
也就是说,电机采用的是工频直驱,才会用到这种保护器。对于小电机,工频直驱比较普遍,但有个基本的过载和短路保护也就行了。中大功率电机我们都不直接工频直驱了。所以,这种东西真没使过。
现在都开始产品升级。
18-03-27 15:14
zhangpeizhi
我用过类似这种电机保护器,一次电路缺相跳闸,成功保护好了电机。
18-03-27 15:38
MFDXT
目测功能还很强大,不知后期效果如何。
18-03-27 15:42
7.9%,规上工业的动能之变
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
