首页 电工技术 电工技术
主题:此计量泵上电后只会动一下
点击:1560 回复:14
该泵故障现象为上电后只会动一下。。有时不动。。外部电源没有问题。里面控制板也没有看到明显损坏的地方。请大神指点一下。
最后修改:2018/3/27 9:34:18
18-03-26 21:34
电子版图你都上传了,就一起把转子(传感器)部分的图也传上来看看吧,电子版的故障肉眼看出来的都是大仙级别了
18-03-26 22:02
还是送厂家检修吧;
18-03-26 22:06
没有传感器,就是一个线圈。两根线引到这个板上了。
18-03-26 22:20
什么是计量泵?算流量的吗?
18-03-26 23:06
引用 goldage 在 2018/3/26 22:02:00 发言【内容省略】
这种是类似接触器线圈的脉动泵
18-03-27 08:37
引用 346953791 在 2018/3/26 22:20:40 发言【内容省略】
电路不复杂,抄板或是筛原件吧!
18-03-27 08:59
就是脉冲发生器,频率,占空比可调,查芯片资料,看板子把原理图画出来,再分析维修。
18-03-27 09:02
用的是,单稳态触发器MC14538B集成块
18-03-27 10:24
是的那个16脚集成块,就是MC14538BCP
18-03-27 20:51
上一页下一页
