主题:关于电机轴正反转要怎样检测
点击:6674 回复:16
10楼
这是啥题?考试就算了,实际应用的话,既然是风机那就有压力,一个普通压力传感器搞定。
18-03-27 09:22
11楼
秋波
不是考试题,是我厂生产电机要用的。
18-03-27 10:46
12楼
MFDXT
相序检测,这个更简单一点。
18-03-27 15:50
13楼
lizhengchao
goldage
在 2018/3/26 22:14:13 发言
【内容省略】
如果在输出轴上设置一个监测点,用两个传感器检测信号的计数情况,正常情况下可以检测正反转。但如果这个监测点上次停机时正好停在两个传感器中间位置,怎么分辨正反转?
刚想起来这个问题,以前用编码的A/B相信号检查过正反转
18-03-28 10:03
14楼
liuhuoaaa
有的速度传感器也带方向识别的!
18-03-28 10:37
15楼
kdrjl
电机轴旋转方向,就是两个脉冲信号检测相位差,谁超前,谁滞后决定方向。利用鉴相的原理。
最后修改:
2018/3/29 21:49:16
18-03-29 21:48
16楼
坏男孩
楼主是想检测风机正反转还是想防止风机正反转啊
18-03-30 08:59
2025中国机器人大赛开启“实战”比拼
征集线索!事关推进新型工业化、企业减负和中小企业发展
英威腾2025年半年报:归母净利润同比增13%至1.23亿元
华为云上海具身智能行业私享会:共探 AI 与实体融合,擘画产业创新未来
Arm Zena CSS 助力车厂提前一年推出 AI 定义汽车
工业领域新突破!达索3DEXPERIENCE平台成功适配银河麒麟操作系统
英威腾—河钢供应链产品暨技术交流会圆满落幕,共绘合作新蓝图
艾默生电气公布第三季度财报
