变频器维修
主题:西威AVY3110,不接编码器和电机,如何设置通过面板运行,以方便测试输出电压!
点击:2523 回复:13
10楼
yuanyuesheng
接线不明白,只能翻手册了。
curr fbk loss,手册给出的注解是什么?字面是电流反馈缺失。
Hw opt 1 failure,手册注解是什么?确定是解码器故障么?
最后修改:
2018/3/24 16:07:31
18-03-24 16:04
11楼
yuanyuesheng
西威手册一直没大搞懂。
1、编码器可以屏蔽么?应该可以,但没有找到相应参数。
2、如果有2个或以上报警,应该先屏蔽一个报警,集中注意力修这个报警。
3、试机,必须屏蔽报警。
18-03-24 16:16
12楼
梦芹
1、参数设置:
选configration/按Enter键进入/选Main commands项/按Enter键进入/选Digital项/按Enter键存储
选configration/按Enter键进入/选control mode项/按Enter键进入/选local项/按Enter键存储
2、端子:
16、18短接
19、12短接
19、13短接
19、14短接
19、15短接
78、79接1K电阻
上电后,自检,报警:Hw opt 1 failure (为检测到未接入编码器)。因有报警,按面板上启动键无法启动。因不知道哪项屏蔽编码器,打算进行初始化参数,即Load default项操作,如下
3、参数设置:(
因我这不是电梯用,只接编码器和电机,对很多功能参数不做过多考虑,以下操作会丢失数据,不要进行Save parameters操作
选SPEC FUNCTION项(特殊功能)/按Enter进入/选择Load default项(装载出厂参数)/按Enter执行。一种状态,此时报警消失,明显感觉运行了,测量输出有几伏或十几伏电压输出,按面板上停止无效,因19和13、14短接,断开13、14停止,。二种状态,报警Enable seq err,此时以下操作:选configration/按Enter键进入/选Main commands项/按Enter键进入/选Digital项/按Enter键存储/按Escape键返回,报警消失,按面板上启动键启动。
因没弄明白如何设置输出频率,无法调节输出电压。仅供参考!
18-03-29 16:29
13楼
yuanyuesheng
梦芹
在 2018/3/29 16:29:11 发言
【内容省略】
楼主的操作,意思是:
1、可以初始化(load default);
2、初始化后即可以屏蔽编码器报警;
3、只要不要save,即可以不丢失原参数。
值得收藏。学习了。
谢谢楼主。
只要能够启动运行,说明伺服器已经正常,没必要高频率试机了。
18-03-29 18:15
围观 |图尔克 IP67级TBIF熔断器:IO-Link智能守护,现场电路安全无忧!
美的与中集携手打造出海标杆
汇川技术牵头启动工业控制领域高技能人才集群培养计划
倍福展会预告 | 基于 PC 的控制技术助力机床设备全方位优化基于 PC 的控制技术助力机床设备全方位优化
引领汽车制造业迈向全面具身智能化!全球汽车零部件龙头延锋国际与银河通用签署战略合作
规模更大、客商更多、展品更智能 第139届广交会全方位展示中国制造吸引力
直播预告 驱动数字化工厂进化之路(东莞站) | 图尔克现场分布式安全解决方案
展会预告 | 倍福专为塑料机械量身定制的集成式自动化解决方案
