欧姆龙OMRON
主题:定位模块脉冲输出线最长可以接多少米?
点击:5619 回复:10
有个设备用的定位模块CJ1WNC413,使用闭环的步进电机驱动器,电箱距离设备比较远,大概50米,脉冲信号能接到50米这么远吗?
18-03-24 08:21
gk_0
这个跟型号有关,有些模块最多2米,期待熟悉OMRON的解答
18-03-24 08:32
ZCMY
呵呵;在现场还要考虑干扰等因素,这个距离估计是没戏的;
18-03-24 08:43
cvlsam
在 2018/3/24 8:21:41 发言
【内容省略】
减掉一个0都未必能保证连接。
Good Luck~
18-03-24 10:02
高雅的雅
建议挂一个从站解决,欧姆龙的D-Net网络挺稳定的
18-03-24 11:27
y258464168
所有设备脉冲信号线,能短则短,50米差分信号也抗不起呀
18-03-24 14:50
kdrjl
用通讯就没问题了。脉冲信号能就地通讯上网,就没问题了。现场搞一个智能IO,能接收脉冲功能的那种。
18-03-24 17:00
BuckCosy
高速脉冲信号不能走这么长吧,两三米就不错了,一般定位模块的手册标定的值也就两三米吧
最后修改:
2018/3/24 17:33:40
18-03-24 17:33
那问题就大了,有远程的定位模块吗?
18-03-24 22:09
fumz78
也可以远程放个小PLC做本地控制定位,再用PLC之间实现50米的通讯。
18-03-25 01:01
工信部召开工业和信息化“十五五”规划企业座谈会
Melexis“Distance-to-Spot”视觉工作室简化远红外温度传感器的选型流程
艾迈斯欧司朗发布全新高分辨率dToF传感器 开启精准识别新纪元
“十四五”期间制造业增加值增量预计达8万亿元
西克|追踪建筑材料:适用于施工现场的追踪系统
繁易的战略进击:从HMI到PLC,走向全栈式自动化融合创新
第五届机械制造与智能控制国际学术会议召开
到2026年制修订标准不少于300项!《工业母机高质量标准体系建设方案》印发
