首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:脑袋一直转不过弯,求老鸟指点下
点击:1570 回复:15
按1楼图示,则Q100.00断开后、T001即失电,而T002不能计时;另,若10.00一直接通,则T001断开后,Q100.00会不会又接通。
可以先按此思路编程,通过后再看有不有其他的方法。
18-03-24 21:21
引用 727736812 在 2018/3/24 18:42:38 发言【内容省略】
思路没错,编好一个点,然后象堆积木一样,一个小程序就写好了.
同样的题目,可以尝试用多种方式写,熟悉的指令多了编程就简单了
18-03-24 22:47
有时一个小问题就会让自己考虑好长时间。
18-03-24 22:56
引用 SZHFEI512 在 2018/3/24 22:47:24 发言【内容省略】
嗯,觉得你说的非常有道理,得时间花进去才能慢慢熟练起来。
18-03-25 15:09
提供一个我以前做红绿灯的思路,从启动之后调用一个定时,这个定时设定的时间为整个循坏需要的时间,然后这16个线圈分别在哪一段时间里面通断,采用比较指令来控制线圈的通断。只要把时序图画出来这个编程还是比较简单。
18-03-26 09:22
用下w0.00之类的内部地址
18-03-26 17:45
上一页 上一页
