主题:这是电位器,并接在一起有什么作用
点击:4232 回复:35
30楼
wenquan753
内部接线涉及到安全问题都这样干了
还考虑表盘。
18-03-23 16:04
31楼
hyp1108
速度调节精度不高的话,这种调速方式还是不错,最起码是成本低
18-03-24 18:45
32楼
想想看
电位器三根线,端1、中间、端2,可以把中间一根与端2连接着用,楼主的情况应该是多个电位器都这样在用,为连接方便,先把中间线全连起来,再把端2线全连起来,然后两者再连在一起而且又是接地的。没问题!
18-03-24 21:26
33楼
想想看
dlr
在 2018/3/19 16:55:20 发言
【内容省略】
不一定是这样,从图看应该是上端那根线独立引出。你这个画法是中间连线独立引出。应该是C与B连接A引出,所以每个电位器是独立工作的,只是有一条公共线,很可能是地。
最后修改:
2018/3/24 21:34:21
18-03-24 21:29
34楼
xupeng2008
就是图上那样,比如进PLC的0-10V,电位器两端需要有个电源和一个地来拉低或者抬高防止飘了
18-03-24 22:37
35楼
laozhou4
有标号的是电位器的中间触点,属于可变电阻的。两端是公共端:0V和V最大值
18-03-27 17:11
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
7.9%,规上工业的动能之变
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
