首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:货物在皮带线上运行,接近开关光电跟踪数据会丢失?
点击:1530 回复:18
有干扰,或计数速度响应不了吧。
18-03-19 18:51
普通计数器不够快
18-03-19 19:32
建议选光电开关
18-03-19 21:02
楼主的意思大概是在当前速度下检测皮带上的产品计数数据有丢失吧,有可能是元件选型问题,也有可能是程序的编写问题,方便把你的程序贴上来看看吗
18-03-19 21:18
高速计数器
18-03-20 08:08
80的速度是指80米/每分钟。光电测速检测开关是IME12-04BPSZW2S
18-03-20 16:37
80 m/min这个速度,不到1s一个物件,不算很快。技术频率不高的,但还是记不准(丢数),那就是干扰问题了。可以用示波器监控光电开关信号的波形,看看是什么问题嘛。
18-03-20 20:53
物体多大
18-03-20 21:17
我们 公司也是 计数,汽车厂 1分钟100次 用的是 和泉的 光电开关 完全没问题
18-05-07 17:06
上一页 上一页
