变频器维修
主题:电梯溜车问题
点击:2597 回复:16
10楼
pan_xiansheng
由于电梯制动器不可避免的存在磨损,因此制动器与旋转轮盘间的间隙要定期检查并调整,如果间隙过大,那么制动效果将受到影响,制动后滑行距离将增加,也就是楼主所述的“溜车”。
最后修改:
2018/3/15 11:13:50
18-03-15 10:38
11楼
辉太郎
现场说开慢车时
18-03-15 11:37
12楼
pan_xiansheng
现在大多数电梯都采用变频驱动,想象中楼主的电梯也不例外吧。既然是慢车,也就意味着低频运行,低频时电梯的驱动力矩不够,导致电梯“溜车”,有可能是变频器的原因,设置的参数不太合理?
18-03-15 11:51
13楼
秀空
刹车检查一下。
18-03-15 12:02
14楼
pan_xiansheng
电梯是装有平衡重物的,按规定,平衡的重量是按最大负重的1/2配置,如果电梯是空载,且制动打开释放,在失去驱动能力的情况下,电梯是向上移动的。如果在慢车时电梯的驱动能力不够,在平衡重物的作用下,电梯将被重物拖动向上滑行,即发电运行。
18-03-15 12:43
15楼
建议楼主在提问题时,要把事情说清楚,什么品牌电梯,用哪个牌子变频器?电梯下行是变频器出力,上行是配重块拉着轿厢走,变频器输出电流小,处于发电状态,母线电压消耗在制动电阻上。不知变频器主板是不是动过?可以做个编码器角度自学习。
18-03-15 13:24
16楼
wenquan753
请确认以下问题:
1,钢丝绳磨损程度
2,抱闸间隙
3,限速器机械开关动作不灵
18-03-15 15:23
围观 |图尔克 IP67级TBIF熔断器:IO-Link智能守护,现场电路安全无忧!
美的与中集携手打造出海标杆
汇川技术牵头启动工业控制领域高技能人才集群培养计划
倍福展会预告 | 基于 PC 的控制技术助力机床设备全方位优化基于 PC 的控制技术助力机床设备全方位优化
引领汽车制造业迈向全面具身智能化!全球汽车零部件龙头延锋国际与银河通用签署战略合作
规模更大、客商更多、展品更智能 第139届广交会全方位展示中国制造吸引力
直播预告 驱动数字化工厂进化之路(东莞站) | 图尔克现场分布式安全解决方案
展会预告 | 倍福专为塑料机械量身定制的集成式自动化解决方案
