首页 电工技术 电工技术
主题:等离子切割机不能切割工件,已判断输出缺相并修复
点击:3687 回复:14
引用 xuzhaokun 在 2018/3/14 9:36:16 发言【内容省略】
对呀!拆了侧面板能测量,但换接触器必须再拆了后面板,空间小,不好换……
18-03-14 10:42
换一个好点的接触器,要不还要坏的!
18-03-14 11:39
引用 liuhuoaaa 在 2018/3/14 11:39:10 发言【内容省略】
原来是正泰cjt1-20的,这个接触器以前的设备上用的多,体积大,估计是防尘好吧,因为空间原因,直接买原型号换上去了,这台机器也挺长时间了,起码8年以上了,当然使用频率不是很高……
18-03-14 12:30
楼主好牛!!!!!!
18-03-14 14:14
经验丰富,手到擒来
18-03-14 15:45
上一页 上一页
