首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三菱plc编程软件
点击:1900 回复:15
各位老师,最新版三菱plc编程软件,写注释时,注释框不能全显示软元件,怎么设置,总是要按一下左边移动键,好麻烦
18-03-08 21:50
是什么版本的?
18-03-09 09:43
1.57u就是那个官网最新版的
18-03-09 16:30
我的是1.555D版本,GX WORKS2。没有发现你的这个现象
你可以在软件的选项里面查看相关设置
18-03-09 16:58
注释框拉下大小试试。
18-03-09 17:19
不写那么多注释不就行了?用缩写
18-03-09 23:00
注释框不能全显示,也就是说不显示软元件,必须要点一下注释框下面的左右移动的横杠,
18-03-10 10:40
能否发一下你的那个版本的,谢谢老师
18-03-10 10:42
那个软件有1.3G左右啊,这个需要QQ油箱
18-03-10 11:08
引用 15238757763 在 2018/3/10 10:42:31 发言【内容省略】
同样1.570U表示你能告诉我如何显示下面的“横杠”吗?
当然,我采用系统默认的设置 ,显示器分辨率1600X900的 。
Good Luck~
18-03-10 11:16
上一页下一页
