变频器维修
主题:请教咸老师个问题
点击:1622 回复:14
xiaoheng200
咸老师关于变频器做三项电源,我是用施耐德61 11KW直接带一个电抗器加电容滤波。(伟肯旧机器拆的输入电抗器改的,应该是22KW机器的),变频器输出没有接隔离变压器,直接接的电抗器。测试50HZ输出波形已经非常接近正玄波。但是电抗器发热比较厉害(没有带负载),不敢长时间运行。请教是什么问题,有什么好办法解决吗?是否跟没有接隔离变压器有关。开关频率已经增加到12KHZ了,默认8KHZ时运行报欠压,不断升高开关频率到12KHZ时才可以运行到50HZ,另外电抗器啸叫声明显,请教老师有解决方案吗?
18-03-08 21:09
xq09181
我做过试验,隔离变压器不能省。其实起关键作用的器件,就是变压器。
18-03-10 14:05
yiyibushe
载波太高了引起发热啸叫,要选用单个的电抗好点。输出波形和电压不对是滤波电容和电感没计算好,楼主有点随便,,,,了,拿来就用。没隔离变压器估计负载有问题,变频器很受伤的
18-03-10 16:19
开訫果
咸老师我给您发了站内私信 有一点问题想请教一下 麻烦您有时间看一下
18-03-15 19:37
xq09181
开訫果
在 2018/3/15 19:37:53 发言
【内容省略】
不知何故,站内邮箱一直上不了。
18-03-24 20:45
开訫果
是这样的前一段时间弄了一台台安N2-202变频器220V/1.5KW的维修时有发帖询问大家当时的故障是运行过程频繁OC-S。经过一通换电容后情况略有好转(直流母线滤波电容没换,拆下来测了容量还很足),使用了几天还比较稳定,最近又开始报错了,运行过程中不定时报错。大概1小时就会报错OC-C,再次启动就会报OC-A,等1分钟左右再启动又能运行1小时左右。结构是PC923+929的经典组合,上维修电源测静态929的9脚电压以N为才考点-8.4V启动后电压为-2.4V,三相均为-2.4V。带轻负载并没有出现UVW任意一相下臂929的9脚有异常升压。测输出三项平衡无直流成分.装机以后运行一个小时情况依旧。三个电流互感器静态输出均为0.1V(这个是不是正常?),用吹风机吹变频器电流互感器和光耦空载运行均不报错。实测输出电流比面板显示电流小500mA。+5V输出4.8V+-15V输出+-14.9V+24V输出24.1V不知运行过程中不定时报OC跟+5V偏低是不是有原因?还是有其它地方影响到的?还望咸老师能百忙之中不吝赐教再次感谢咸老师
18-03-25 14:46
xq09181
ⅠGBT模块细测了没有,有无反向电阻变小现象?
18-03-26 08:06
开訫果
谢谢咸老师指点 IGBT模块是新换的 应该不会坏 倒是在工作的时候发现一个问题,就是工作一个小时左右散热片温度40度左右,这个时候才会频繁报错,刚开机很少报错不知道是不是因为IGBT模块质量不过关温升导致的。929的9脚电压以N为才考点-8.4V启动后电压为-2.4V 这个是不不是应该正电压才对?
18-03-26 11:46
开訫果
在 2018/3/26 11:46:45 发言
【内容省略】
电容你是换的哪的电容,这个故障有很多原因的,电流互感器不良,测静态无问题不代表动态没有问题。驱动电容有问题也会报,还有+-15V,+5V的滤波电容,5v的电容好像主板驱动板各有一个。有的拆下来量着是好的但不一定就能用,曾在这个问题上栽过跟头
18-03-26 12:16
开訫果
谢谢你 所有电容都换了+-15V 5V 24V 上三路驱动电容 下三路电容 互感器问题基本可以排除,报错是下三路报的0C信号 这个通过反复的实验已经可以确定的
18-03-26 22:00
围观 |图尔克 IP67级TBIF熔断器:IO-Link智能守护,现场电路安全无忧!
美的与中集携手打造出海标杆
汇川技术牵头启动工业控制领域高技能人才集群培养计划
倍福展会预告 | 基于 PC 的控制技术助力机床设备全方位优化基于 PC 的控制技术助力机床设备全方位优化
引领汽车制造业迈向全面具身智能化!全球汽车零部件龙头延锋国际与银河通用签署战略合作
规模更大、客商更多、展品更智能 第139届广交会全方位展示中国制造吸引力
直播预告 驱动数字化工厂进化之路(东莞站) | 图尔克现场分布式安全解决方案
展会预告 | 倍福专为塑料机械量身定制的集成式自动化解决方案
