首页 传感器论坛
主题:【话题】在有蒸气、水飞溅的工作环境下光电传感器的选择问题(20180307)
点击:2207 回复:22
食品行业,工作环境有水飞溅,由于是热水,同时也存在蒸气,请教在此环境下如何选择光电传感器?最好有具体的品牌和型号。之前用光纤,但光纤头很容易出现水珠而失灵,效果不理想。
最后修改:2018/3/8 0:29:13
18-03-06 14:38
个人认为直接咨询西克,邦纳,欧姆龙等厂商更好些,你的环境决定必须用高端产品。
18-03-06 15:20
首先是材质,对水汽敏感度,其次是稳定性了,但是我感觉楼主还是没把环境和传感器工艺描述清楚,光电是对射的还是漫反射的,是检测有物体,还是检测无物体,好多没说
18-03-06 15:52
光电怕不好使
18-03-06 16:04
光电的在蒸汽环境容易受到干扰。
18-03-06 16:06
这种环境下基本都是配合机构的接近开关为主导
18-03-06 16:39
你用光电传感器用来检测什么?
这个问题决定选择光电传感器的可行性
水溅射做防水没问题,关键是蒸汽或者水滴到光电头上会导致误动作。
18-03-06 18:48
选基恩士的
18-03-06 23:01
检盖,PVC材质,用漫反射的
18-03-07 08:09
这种环境光电的不太适合,如果一定要用光电的,可以用对射式试试,穿透能力比较强
18-03-07 09:26
上一页下一页
