变频器维修
主题:奇怪的汇川is300通讯问题
点击:2086 回复:11
yiyibushe
车间有台注塑机,用的是汇川is300变频器。采用can油压专用模式,使能正常,给压力信号没有反应,电机不转。换别的机台上的变频器上来,注塑机正常使用,确定是变频器问题。
之后对换好的变频器驱动板和端子板,锁定问题在主板上面。查看参数也和好的变频器一样,排查了参数问题。
各位,大侠高手有没有知道是什么问题引起的,在此感激不尽!!
18-03-05 15:25
gku0223KKXxJ
不知用的是否是通讯控制,若是检查接口电路 通讯插头与接插件 连线 。一般通讯接口电路的接口芯片易坏,可用替换法排查。也可以将故障主板替换到别的同型号变频器上试试看,你懂得?
18-03-05 18:35
yiyibushe
是can总线通讯给压力信号的,将控制板装到好的机器上问题依旧,好的控制板装在有问题的变频器上可以通讯使用,证明是控制板的问题,就不知什么原因引起的,也将好的和有问题的控制板存储器对调,但有问题的控制板依旧通讯不了
18-03-05 21:27
一块是IO板
另一块是主板
你说的控制板指的是主板吗? 主板一般出现故障很少的 通讯不上大多是IO板
18-03-07 15:31
gku0223KKXxJ
检查IO版通讯接口的电路与元器件和连线。可顺着通讯接口连线,沿链路检查,顺藤摸瓜,可将通信芯片换一下,换一只新的或与好板 替换一下,检查其连线到CPU的连线的通断,IO板怎么看着缺件。你锁定的是主板还是IO板,这点很关键,换主板试试。
18-03-07 19:23
yiyibushe
和好的机器控制板和io端子板一块一块地调换,换上好的控制板就正常了,说明还是控制板问题。
有没有可能cpu坏了?挺怀疑那些排针和座子有问题的,
18-03-08 09:37
yiyibushe
io板装在好的变频器上可以使用的,比较担心cpu不良的,要是排针氧化还好搞点
18-03-08 09:39
xiquan
这种伺服修死人,见一次怕一次。佳明机吧?
18-03-08 23:56
yiyibushe
还真是佳明电器的注塑机,原本小问题电容鼓了。换好就不通讯了!挺郁闷的,要换主板就有点不好了
18-03-09 09:00
gku0223KKXxJ
为什么小电容鼓,肯定是有原因的。小电容过压的可能性较大,请检查小电容周围元器件和与小电容相连或相关的元器件,比如二极管 贴片电阻 通信芯片,倘若CPU坏了只好换主板了,仔细查查吗,不要猜,行动起来吧
18-03-09 19:47
围观 |图尔克 IP67级TBIF熔断器:IO-Link智能守护,现场电路安全无忧!
美的与中集携手打造出海标杆
汇川技术牵头启动工业控制领域高技能人才集群培养计划
倍福展会预告 | 基于 PC 的控制技术助力机床设备全方位优化基于 PC 的控制技术助力机床设备全方位优化
引领汽车制造业迈向全面具身智能化!全球汽车零部件龙头延锋国际与银河通用签署战略合作
规模更大、客商更多、展品更智能 第139届广交会全方位展示中国制造吸引力
直播预告 驱动数字化工厂进化之路(东莞站) | 图尔克现场分布式安全解决方案
展会预告 | 倍福专为塑料机械量身定制的集成式自动化解决方案
