机电一体化
主题:液压电磁阀试验台,挺好玩的东西
点击:1976 回复:20
10楼
woshigoutou
看不到楼主发的图片。液压电磁阀实验台,需要油泵,溢流阀。换向阀及油箱。不知道楼主的是啥样的。
18-03-05 09:59
11楼
osp321
我们也有个差不多的,我们是检测压力传感器用的。
18-03-05 10:15
12楼
wenquan753
这个企业是干嘛的?
一般工司不会有这个实验台的!
实验数据可以上传吗?
18-03-05 14:14
13楼
lllllwh
伺服阀会因为油污染堵塞的,清洗后它的零位需要重新调整,没有试验台是无法完成的。
18-03-05 15:19
14楼
cfg168
实验数据要保存并打印的吧,没有上工控机或者商用机台式电脑?
18-03-05 15:54
15楼
凤凰息梧桐
伺服阀是怎怎么样的啊 和普通阀有什么不一样
18-03-05 15:55
16楼
lliu1978
没用过,也没见过伺服阀 高大上啊一般应用在什么设备上?,它这个是不是对液压油洁净度要求比较高啊?
18-03-06 18:27
17楼
deweg
看兄台的回复,好像对伺服液压有研究。能不能探讨一下,最进手上有台设备用力士乐的伺服比例阀,控制油缸的行程或者压力,两种模式,用PLC的PID指令控制,位置模式时还凑合,精度0.1mm,但是PID整定时间有点长,压力模式完全不行,超调很多,振荡特别大。
18-03-07 15:53
18楼
goldage
估计不是电控的问题,建议检查一下储能器
18-03-07 21:06
19楼
hpqian
这个好玩不,像这种设备应该计量的吧!
18-03-08 07:11
聚焦机器人与AI视觉 奥比中光上半年营收翻倍净利润大增
全球工业机器人市场遇冷,中国逆势增长成亮点
三菱电机与德扬智能达成战略合作
WRC 2025:越疆发布二代人形机器人平台,全场景新质生产力赢得全球客户订单
智元机器人获富临精工数千万元订单,工业具身智能迎来规模化商用突破
2025高端装备与智能制造国际会议在绍兴举办
携手苏州大学,共建苏州三菱电机智能制造协同创新中心
英孚康三大标签,工业自动化新未来
