变频器维修
主题:ATV71上电显nst
点击:4087 回复:12
我的一台ATV71 4Kw开始好的上电显rdy,我把另一台变频器参数复制进去后就显nst,且显示3Hz的频率,又到另一台机上重复制了参数,准备传到这台变频器上,但说不允许下载设置,请检查密码和保护,现在密码又不知道,我想问下有密码能一个参数一个参数的重设吗?谢谢!
18-03-02 20:08
woshigoutou
显示nst估计是原来的端子指令与现在的端子接线不一样。你可以恢复出厂设置就好了。
至于密码参数设置问题,71变频器不同电机,功率,建议不要复制参数,还是重新设置,然后自整定,建立电机模型。对于矢量控制达到一个稳定的控制模型。
18-03-02 20:20
好像是不可以的,直接用恢复出厂设置,在慢慢修改。
18-03-02 21:10
goldage
施耐德上电自检后是显示RDY的啊,给了运转信号就进入运行状态啊
18-03-02 21:32
dudumoshou
不建议复制,可以恢复出厂设置,然后手动设定参数。
18-03-03 08:36
进来学习下,表示关注
18-03-03 10:55
zcd207
回复出厂。先
18-03-04 12:49
yiyibushe
没有使能信号吧
18-03-04 17:01
谢谢大家,没密码不好复制,手动调参数好了
18-03-05 16:54
weixiu123
原来的参数没有备份保存啊 那智能一个一个设定了啊
18-03-05 17:49
围观 |图尔克 IP67级TBIF熔断器:IO-Link智能守护,现场电路安全无忧!
美的与中集携手打造出海标杆
汇川技术牵头启动工业控制领域高技能人才集群培养计划
倍福展会预告 | 基于 PC 的控制技术助力机床设备全方位优化基于 PC 的控制技术助力机床设备全方位优化
引领汽车制造业迈向全面具身智能化!全球汽车零部件龙头延锋国际与银河通用签署战略合作
规模更大、客商更多、展品更智能 第139届广交会全方位展示中国制造吸引力
直播预告 驱动数字化工厂进化之路(东莞站) | 图尔克现场分布式安全解决方案
展会预告 | 倍福专为塑料机械量身定制的集成式自动化解决方案
