首页 机电一体化
主题:看图:将设备的核心,系统CF卡拆下来备份,以防万一。
点击:3776 回复:27
最后修改:2018/3/1 9:27:21
18-03-01 08:30
CF卡做什么用的
18-03-01 09:20
引用 gk_0 在 2018/3/1 9:20:55 发言【内容省略】
相当于你的硬盘,存储系统与数据用的,同理可以参照树梅派。
18-03-01 10:21
还有一部分专利保密在里面,是个暴利的产品
18-03-01 10:45
怎么备份?用GHOST做镜像?能确认更换不同的CF卡硬件品牌以后,还原镜像,装上去能用么?表情
18-03-01 11:17
数控机床系统们用这种卡,其他我不知道,之前我看过师傅换过,你那是不是数控系统
18-03-01 12:05
不是普通的ghost软件,要用一些专业的软件才可以备份和还原。
18-03-01 14:09
备份过公司的机器。相当于电脑的硬盘,GHOST备份不了,
、我也是无意中 复制 软路由系统才发现可以用软件备份整个CF卡。
好用。具体名字忘了、、、公司电脑上有
18-03-01 16:58
机器应该是欧洲那边进口的,估计是意大利
18-03-01 21:28
怎么看着像是DCS的DPU卡件?里面的CF卡是可以拆下来用读卡器读出里面的数据。。
最后修改:2018/3/2 20:11:09
18-03-02 20:09
上一页下一页
