变频器维修
主题:触摸屏重叠字是什么怎么回事呢?
点击:2153 回复:17
A左边仰望
客户拿来一个触摸屏,触摸屏重叠字,是什么怎么回事呢、我变频器修都多些,触摸屏经验少。大师们指导一下。谢谢。
18-02-28 10:19
知道一点
软件没设计好
或是.....过来缺脚本。
18-02-28 11:05
李东泽
触摸屏的显示有问题吧,触摸屏是LED还是液晶的,建议直接更换显示板
18-02-28 11:09
蛇会大学
像是触摸屏的程序损坏了,可以试试重新下载
18-02-28 11:14
PLC-hmi
如果不是液晶问题,就是主板不好了。估计液晶的可能性大些
18-02-28 11:30
mengwen121
使用编程软件把重叠部分删除,可能有人修过程序。多个相同界面,复制粘贴时就会出现这种情况
18-02-28 12:36
ZCMY
每个页面都这样?
18-02-28 13:46
y258464168
一直正常使用着的,突然这样,99%是硬件出了问题。
18-02-28 14:57
yuanyuesheng
哈哈,这是不是需要修液晶电视的家电维修人员来处理啊?
你试着在家电维修论坛上求助试试。记住,就说是液晶电视。否则,怕是没人敢回答你。。。
18-02-28 21:05
goldage
以前液晶电视修的多了,这个现象是比较少见,类似的现象是画面缺失,我修液晶屏一般是修数据线的接口排线端,不知道是否对你有启发
18-02-28 21:33
围观 |图尔克 IP67级TBIF熔断器:IO-Link智能守护,现场电路安全无忧!
美的与中集携手打造出海标杆
汇川技术牵头启动工业控制领域高技能人才集群培养计划
倍福展会预告 | 基于 PC 的控制技术助力机床设备全方位优化基于 PC 的控制技术助力机床设备全方位优化
引领汽车制造业迈向全面具身智能化!全球汽车零部件龙头延锋国际与银河通用签署战略合作
规模更大、客商更多、展品更智能 第139届广交会全方位展示中国制造吸引力
直播预告 驱动数字化工厂进化之路(东莞站) | 图尔克现场分布式安全解决方案
展会预告 | 倍福专为塑料机械量身定制的集成式自动化解决方案
