首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:【话题】怎么设计设备在自动运行过程中出现气缸卡住故障的排除故障措施(20180227)
点击:3575 回复:24
只看这个图没法理解表情表情
18-02-27 10:55
方便加我下,QQ不,283138062像你请教一二表情
最后修改:2018/2/27 11:06:37
18-02-27 11:06
看似你的系统没有使用触摸屏,程序就相对繁点。
现只针对“夹紧”做个处理,供参考。
出现夹紧报警,立刻切断100.00输出,如果不希望切断100.00,用set-rset指令好了。
看程序,好像说过逻辑步进控制,控制好“步”,在具体“步”上出问题,“手动”解决。
最好有提示,以便操作工按对手动键。
18-02-27 15:03
做一个单步信号,单步时设备停止按一次启动设备动一下,再按下单步时接触此功能设备自动运行
18-02-27 17:11
夹紧的W50.00是这样驱动的,所以在自动运行时无法驱动,因为是单电控所以写了一键启停,触摸屏上做了一个按钮,上面的附件里没有体现出来。误导了你。
18-02-28 08:31
上一页 上一页
