首页 机电一体化
主题:天车遥控器F21-E2B耗电有点异常
点击:3145 回复:25
引用 goldage 在 2018/2/25 21:32:26 发言【内容省略】
其他的确实不好弄
18-02-25 22:09
对比检测一下静态电流。看看是不是有漏电 看那板子好像除了按键和电容外真的没什么可修的了,芯片基本不用考虑维修!
18-02-25 22:13
你可以改一下,改成四节的,两节并在一起使用,应该时间长一点!
18-02-26 06:36
增加电池容量
18-02-26 08:05
多备电池,一般也没有它法,也可以考虑并联电池
18-02-26 08:14
电路板内部故障引起,遇到过多次,一般都是使用环境差导致。维修难度较大,都是采取换新来解决。
18-02-26 08:40
引用 电工班长 在 2018/2/26 8:40:51 发言【内容省略】
WD40清洗下行不?
18-02-26 09:31
引用 877476825 在 2018/2/26 9:31:11 发言【内容省略】
试过99.9%的酒精清洗,没有效果。
18-02-26 09:33
应该是里面那个电源管理芯片出问题了,自己淘一个更换试试
18-02-26 09:55
引用 高雅的雅 在 2018/2/26 9:55:17 发言【内容省略】
没看到有电源管理芯片啊,只有个主芯片
18-02-26 10:45
上一页 下一页
