变频器维修
主题:安川电路图这部分是起什么作用的?
点击:2100 回复:20
chealoran
高手指指点点,我看不懂这电路的用意
最后修改:
2018/2/17 15:27:48
18-02-17 15:27
zzn6737
取样电路!
18-02-17 18:29
凤凰息梧桐
三相整流 充电 电压取样
18-02-17 19:31
相识满天下EV
取样检测电路
18-02-17 20:46
yuanyuesheng
最诡异的是。。。Q4的电路。
检测?检测什么?电路上看不出必要性和逻辑性。
18-02-19 08:02
kdrjl
是呀,Q4是做什么的?我也看不懂。如果Q4没有导通的话,那分压电阻就没作用了,什么意思呀?先让串并联电容下面的两个充电?然后再均压上面两个电容的电压?为什么要控制上面电容的分压电阻通断呢?有实际意义吗?
最后修改:
2018/2/19 9:55:16
18-02-19 09:53
kazefsh
说采样的说说工作原理,我是没看懂
18-02-19 13:54
yuanyuesheng
Q4作为开关管,其截止、导通的2种状态,仅影响C1、C3的均压阻值,从而最终影响了4个滤波电解电容的均压。当Q4截止时,C1、C3上的均压应该比较大,会不会击穿?既使Q4其导通后,均压阻值不过210K,低于C2、C4的均压阻值,又会使C2、C4电压上升。。。目的何在?
最后修改:
2018/2/19 18:45:50
18-02-19 18:42
kdrjl
所以说,楼主的电路是否测绘出现了偏差?不会是这样的吧?在自己确认核实一下实际的电路接线。这个管子是不是内置的制动单元呢?楼主测绘时误读了?
18-02-20 10:04
xq09181
Q4的G极引入的是二分之一Ⅴpn,可认为是基准信号,当然其S极必然会动态跟踪G信号,电路的动态均压性能会优于固定电阻分压电路。从原理上可做近似分析。另外,Q4应工作于恒流区,非开关区。
18-02-20 10:10
智驱新质,融创未来——ABB获多项中国自动化年度大奖
智驱新质 融创未来——和利时探索智能化赋能新型工业化新路径
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
西门子携手 NVIDIA,将 AI 芯片验证加速至万亿周期级
光谷智能传感技术创新研究院成立,布局高端传感器,撬动人工智能、智能终端加速发展
【2026深圳传感器与应用技术展览会】即将开幕,参观指南来了
