首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:虚拟机之三——smart
点击:1720 回复:17
主机能连上,虚拟机自动Ip也可以连。不用同网段。
18-02-13 21:06
等都完全支持win10的时候就没有必要这么麻烦了。。我进虚拟机之后插上u盘识别不了。。
18-02-18 17:13
引用 346953791 在 2018/2/18 17:13:57 发言【内容省略】
虚拟机如果是XP的话无法识别SUB3.0这很正常。
所以我设置虚拟机就是USB2.0。然后虚拟机插2.0的U盘没问题,3.0的无法识别
18-02-19 10:29
自动获取IP地址在寻找PLC的时候好像都没问题,我以前也试过,不管三菱的还是西门子的,跨几个路由器都能通讯测试OK。但是下载上传或者监控的时候会报无法链接。楼主有测试下载上传嘛?
18-02-22 08:43
引用 276438265 在 2018/2/22 8:43:12 发言【内容省略】
下载和上传都没有问题,包括监控。
18-02-22 09:27
上传和下载都可以吗,自动获取IP不冲突吗,如果是多个PLC就不行了吧
18-02-22 09:34
引用 大连德嘉 在 2018/2/22 9:34:53 发言【内容省略】
上传下载监控都没问题,至于和PLC的IP冲突目前还没遇到过,多个PLC没试过,准备有空试试。
18-02-22 16:36
这个不知道怎么搞出来的,这样多方便,不用IP改来改去的
18-02-23 12:46
上一页 上一页
