点击:2232 回复:58
引用 1275905460 在 2018/2/12 15:10:30 发言【内容省略】
灰色的应该是用来接信号回路用的吧。。柜子装太低的话确实不太好接线。。这个柜子整体上装的还可以的。。线号标识也齐全。引用 fireray 在 2018/2/12 12:50:48 发言【内容省略】
一个生产线改造用的,变频控制的是一个振动台,目前使用7个速度。生产线原有的PLC空余的点数也够用,就是时间不允许,没有使用它控制,单独又添加了一台PLC,有些浪费了引用 1275905460 在 2018/2/12 15:10:30 发言【内容省略】
端子还好,变频器的输出线由于线槽太小没能接到端子上,电机线直接接到变频器下方,位置太低了,躺到地上接的线,难受坏了!
