主题:二氧化碳气保焊枪故障
点击:1631 回复:11
fsjnzhouyan
前几天公司操作工反应一台松下二氧化碳气保不起电弧,到现场试焊的确不起电弧输出电流很小输出电压正常,好像输入缺相,检查输入控制交流接触器触点良好电压正常,检查并重新接好地线,故障依旧,怀疑是移动送丝器电流调节有问题,于是拆从旁边好的一台送丝器装上在试(焊枪未换用万能表测量是通的)故障还是依旧,偶尔间发现焊枪下端30cm处发热怀疑焊枪有问题,换了一把焊枪再试机正常起电弧换焊接正常,确定是焊枪问题,在发热处切开绝缘见铜丝基本都断了只有几根没有断,所以用万能表测量通不能断定焊枪好坏。
18-02-06 19:49
mjinbao
维修,有时是可能看到 之前意想不到的问题;
通常步步为营可以查到问题,只是可能要多耗费一些时间。
18-02-06 20:20
海边渔翁
感谢分享
18-02-06 21:16
weixiu123
这个其实也经常会碰到这种断线问题
18-02-07 13:11
wenquan753
软故障是考验的耐心细心和经验!
这种事情没有经历过很难查找!
18-02-07 14:46
凤凰息梧桐
楼主的代换法很不错
18-02-07 15:03
honghaii
故障很隐蔽啊,确实想不到啊。
18-02-07 15:43
受教了 感谢
18-02-09 17:21
lliu1978
最好来个图看看啊!
直观一点
18-02-09 20:01
qlin
海边渔翁
在 2018/2/6 21:16:56 发言
【内容省略】
类似于“谢谢分享”、“感谢分享”的回复,由于用得较多已流于形式,属于无意义回复一类,“电工技术”版块不提倡使用。
楼主提到的问题,对维修有参考意义。
18-02-10 12:35
7.9%,规上工业的动能之变
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
