首页 机电一体化
主题:一种气动设备,压缩空气气源没有三联体,是可有可无的吗?
点击:1465 回复:15
用肯定没压力,就是容易出问题而已
18-02-06 21:24
引用 15010060825 在 2018/2/6 20:51:40 发言【内容省略】
对,有的人就是喜欢敷衍,能用就行
18-02-06 21:26
还真出现了串气的问题, 就是有个气缸偶尔会出现动作力度不够, 导致的后果也很严重,会要损坏一些东西,报废产品,而且这个事情竟然拖了几个月没有彻底修复。
因为出现的频率也不高,可能几天才出现一次,最先他们找了机械看了一下,就说好了,走了, 后来换了先导阀,再后来拆了气缸,又装回去了,说气缸没有问题,后来又出现了,有人调了一下气缸两端的螺丝,说是回气调慢了,有次有人拔插了一下气管,说是气管没有插紧,都能好一段时间, 我去找了机修班长,这个东西就这么几样东西,为什么拖这么久没有彻底解决? 他说他不知道,都是手下人干的,下次等他再看看。   结果过了一段时间还是有时出现,而且越来越频繁,有时一天出现几次,有次我亲眼看到, 气缸力度不够时,从气缸出来的气管明显冒气,也就是说明显有串气, 我又说找班长,把我看到的现象说给他听,他说气缸肯定没有问题,先导阀质量不好,一定要买什么什么牌子的。
我说不管什么原因了,反正就这么几样东西,全换了,这个时候他们又说没气缸可换,这个事情出了这么久了,为什么到现在才说没气缸换?
18-02-07 08:21
有最好,没有也能用,但是空压器里面会有很多杂质油气水汽,减短设备寿命
18-02-07 08:38
按照标准要求必须要用气源过滤器,否者会增加气动设备的故障的,降低相关设备的使用寿命,生产厂家为了节省成本,不装,不懂这些的使用厂家,为了节约使用维护维修成本,也省了。最后坑的是自己
18-02-13 09:23
串气内漏啥的不是很好判断吗?
18-02-26 10:04
上一页 上一页
