主题:有经验的师傅来:单独触摸正或负极是否有触电危险?
点击:5185 回复:31
手头没有指针万用表,更别提示波器了,刚才用数字万用表交流电压档测量了24伏开关电源的正负极对地电压,都约为2伏特多一点,请问单独触摸正或负极是否有触电危险?有没有交流分量,有理论依据最好、实战经验也行。24伏特当然属于安全电压。这个针对的是整流电路之后的直流电路,不要误会。类似的led灯泡里面给二极管供电正负极呢?
最后修改:
2018/2/5 11:59:35
18-02-05 10:39
yejingmao
安全电压下正常都没问题
18-02-05 10:45
gk_0
灯泡一般都交直流通用,不分正负极。
我接24V线都是不断电直接用手拧的,哈哈,原谅我装一回,不懂的人以为电怕我,不会电我的
18-02-05 10:46
启动绕组
好像36V以下都是安全电压
18-02-05 10:47
MIC小赖
一般正常环境下36V及以下是安全电压。不过如果环境潮湿或者有其它变量降低了人体表面电阻。这个值就不保险了。。
18-02-05 10:55
ZCMY
呵呵;24V电压你怎么触摸都没事;
高电压你只触摸一端,能保证你身体与大地绝缘也没事,只要不形成回路,电流不从你身上流过;
几万V高压线上小鸟你看到过被电死了吗?
最后修改:
2018/2/5 11:10:51
18-02-05 11:10
高雅的雅
楼主:看来你的基础物理知识还需要加强学习!!
电人需要有电流且达到一定程度,而要有电流就需要跟电源构成一个电流回路,理论上没有构成电流回路不管电压再高都没事!!但是实际中因为等效电容、高压电离等等原因,人体碰触高压还是不安全滴!
至于你的DC24V本来就是安全电压,你就是一个手碰一个电极都不会电死
18-02-05 11:34
jinqiaoma
低电压,也要谨慎操作,汽车的电瓶12伏,电的人脸色都发白,这是真实的示例,对人体的损害取决于流经的电流大小。
18-02-05 11:57
楼上说的只是其中一个条件,还有一个是环境。24V直流在你手潮湿的时候一样会电的你头皮发麻。。
最后修改:
2018/2/5 12:21:12
18-02-05 12:19
woshigoutou
没有电流形成就没事。小鸟如果在不同相线上接吻,直接崩飞!
18-02-05 12:37
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
