首页 电工技术 电工技术
主题:轴流风机问题一二
点击:1386 回复:26
估计楼主的风机电源是经过变压器的,这种情况就会出现,如果真是这样,建议把地线接好就可以了
18-02-05 21:27
你怎样能测出110伏电来呀。
18-02-05 21:40
估计是没接地
18-02-05 22:01
电机有问题吧,我们轴流风机对地都没电压
18-02-08 05:56
做好接地。或者别用电子万能表测量。
18-02-08 06:37
单相的话,你调一下火零,如果没了就是感应电,如果还有,那就是绝缘不好,是什么设备上的轴流风机?多大功率?
18-02-08 09:02
110V电压,估计不是感应电
18-02-08 19:32
上一页 上一页
