首页 变频器维修
主题:丹佛斯变频器VLT2800带电机电流大
点击:2781 回复:19
更换了6132,故障依旧
18-02-05 11:50
说电流大,是变频器的输入电流还是输出电流呢?用钳表测实测变频器的输入还是输出呢?这都不一样的呀。
18-02-05 14:54
更换了小板,面板显示正常了,带15KW电机,实测输出电流大,电机噪音大,带4KW电机正常
18-02-06 10:04
15KW电机正常10个电流,实测输出18A左右,三相电压电流平衡
18-02-06 15:46
带电机输出电流大,三相还平衡,应该检查哪部分电路
18-02-06 18:34
既然实测电流大,那电流应该是负载电流。应该从电机与负载找原因。
18-02-08 18:32
电流检测的问题。更换运放就会OK的
18-02-08 20:36
哪个运放,老师指导一下
18-02-10 12:04
一个变频器带两个电机,最好进行静态自学习
18-02-11 10:35
现在拆回来了,带一个15的电机都不行
18-02-12 07:30
上一页 上一页
