主题:天车抓斗上升下降怎样调啊
点击:3205 回复:10
限位:型号YBLX-7/2怎样调啊?轴这凸轮有两个不在一个位置上,有一角度为什么啊?有懂的师付,给讲一讲。
18-02-03 20:42
MFDXT
没有图,也不好说,不知是不是电葫芦,一般是接在断火器上的,你可以搜一下,有接线图的。
18-02-04 10:45
像你这种情况,上面应该还有技术人员的,找他们会调好的。如果没有,你们的特种设备应该委托外面单位维保修理。如果都不是,建议你还是不要随便调试维修特种设备,出事可大可小。
18-02-04 12:02
lliu1978
楼主上个图啊! 没接触过这个想增长一下见识!
18-02-04 13:28
凤凰息梧桐
仔细看看说明书
18-02-04 16:19
第三颗牙
调整凸轮的角度,两个凸轮一个是上限位一个是下限位。
天车抓斗在中间位置,你让操作工提升下降下,就可以很清楚的看明白原理了。
18-02-04 16:44
kdrjl
对,有些问题,看不懂没关系,动作一下,看看他们的变化和发展趋势,就知道怎么回事了。然后再动手。认识来源于实践。动手做,现场观察。这是必须的。是学习的一种形式。
18-02-04 17:35
woshigoutou
有的限位先松开地角,让生产起到上限,你按方向调整齿轮,使凸轮点断开,然后对接齿轮回装。
18-02-04 21:53
aaxin2008
分清干什么用的,再在合适的位置让他断开。
18-02-05 05:17
wang4370
特种设备如果没有资质的话最好不要乱动。
18-02-05 08:47
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
