首页 电工技术 电工技术
主题:维宏雕刻机变频器主轴干扰工控机
点击:3380 回复:15
现在不知道正版维宏一套多少钱,因为影响到生产,叫了几个人都没搞定,我也是刚出差回来就去看了,朋友说买正版至少售后有保障
18-02-03 20:12
引用 hmz810220 在 2018/2/3 20:12:46 发言【内容省略】
你肯定不熟悉雕刻机系统,现在市场上雕刻系统软件是用维宏软件,但控制卡大部分是盗版的,普通150元不到就能买到,正版的要3000多吧!正版的还有时间使用限制,到时间了必须激活码激活才能用……好多客户到时间后直接用盗版卡代替了……你的情况如果电脑供电接点没有问题的话考虑电脑重新做系统安装软件试一下,可以肯定绝对不是干扰引起的,卡有问题倒是有可能……
18-02-03 20:21
引用 qq2994216177 在 2018/2/3 20:21:05 发言【内容省略】
谢谢,还真不了解这块。现在工控机电源另外接是可以使用,我当心是还有别的问题,还有主轴是三相220输入的,频率厂家建议调到300到400HZ,过几天我也测量下电压问题
最后修改:2018/2/3 21:03:00
18-02-03 21:00
主轴频率高速度快很正常,不是引起工控机关机的原因!(我们单位不采用工控机,直接自己配的电脑,采用工控机箱,成本更低,维修更方便!类似雕刻机的机器也做的蛮多的,都是用的盗版卡,比较了解这一块……)
最后修改:2018/2/3 21:06:27
18-02-03 21:05
引用 hmz810220 在 2018/2/3 20:10:28 发言【内容省略】
换一台电脑试一试吧
18-02-03 21:46
关机时间有规律、又不是断电关机,电源换位置情况好转或问题解决,像是某信号或软件问题。
这种现象,为排除控制卡的原因,做个备件也是可以的;而且,厂家提到控制卡坏、可能有这方面的处理经验。
但我不懂这方面,只是根据一般原理推测。
18-02-04 03:42
上一页 上一页
