三菱Mitsubishi
主题:【话题】伺服限位开关是不是都用中断处理的,我用普通的点会有过冲现象(20180203)
点击:2803 回复:10
伺服3000转,经过减速机10比1,输出轴300转左右,用普通的plc做限位开关,检测到以后总会过头一点,中断的话我还没试,虽然说中断不考虑扫描周期,但是总是CPU来处理的吧,总要一点时间的,能达到怎样的效果。然后问下各位,你们处理伺服限位开关这个位是不是都用中断来搞得
最后修改:
2018/2/4 12:10:56
18-02-02 13:14
卢学斌
过冲有可能是惯性所致,你这是高速运行到限位然后触发伺服保护立即停止吧?
18-02-02 15:06
fumz78
用常闭信号直接接到伺服驱动器上,驱动器上有这个接口的。
18-02-02 15:49
对。。。。。
18-02-02 15:57
如果我直接在伺服上,无法在触摸屏上做详细报警,伺服报警输出共用的一个
18-02-02 15:59
xuzhaokun
同意二楼的说法,伺服可以直接接限位的。
18-02-02 19:10
qdppo
。。。。不知道你是用什么PLC控制的。
我所知道的;如果用西门子200 MAP库做运动控制,如果速度快,那么遇到限位后会立即减速,停止。
也就是你说的情况,会冲过限位,但这种现象是正常的。
如果在这种情况下,你还想往限位停止方向运动(点动)那么是不会运动的。只能朝反向运动。
西门子的1200 运动控制,同样会过冲,同样是正常情况。所不同的是,必须要复位后,才能反向运动。
18-02-02 20:38
qdppo
。。。。。 不好意思,回复完才看到你这帖子是三菱板块的。
估计你是用的三菱PLC ,那可以无视。
18-02-02 20:41
xlian
PLC扫描输入,执行程序,再更新输出,一个周期几十ms的时间最少,算算你电机速度在这个延迟后造成的
最后修改:
2018/2/3 8:41:05
18-02-03 08:40
gk_0
某些运动控制向导做的,默认了限位开关触发中断的,回原点的情况是可以设置过冲调整的,有些往回走校正之类的
18-02-03 09:29
华北工控BIS-6620K-A10:助力机场智能闸机实现安全高效通行
伊顿完成对 Resilient Power Systems 公司的收购,进一步优化配电产品布局
共享中国工业智能化转型机遇——访剑维软件首席商务官康思韵
工业安全传感器市场强势复苏,国产“黑马”突围破局!
今年前7个月工业领域这些行业利润大幅增长
560个项目入选!工信部发布《2025年5G工厂名录》
携手共赴“智”造未来!埃马克推动大洋精锻工艺进阶之路
具身智能机器人通信网络联创倡议在蓉发布
