首页 电工技术 电工技术
主题:自己家的空调坏了?按照空调快修口诀来整~
点击:6611 回复:51
空调制冷不好或者不制冷
这个问题最常见,空调缺氟是关键
开机先摸回气管,通过温度来判断
如果冰凉查内机,风机转速可能低
内管鳞片和防尘,清洗干净或更换
如果内管不算凉,粗管可能有压扁
回气温度不算凉,再摸进气来判断
进气冰凉还结霜,加氟再来试试看
结霜如果慢慢散,定是缺氟好决断
压机老化不难见,排气不足是重点
四通串气也常见,通过收氟来判断
高压鳞片必须看,脏了也会制冷慢
压机不启动,温度设置没有问题,但是通电没有反应
压机不转风扇转,一定先把电容看
电容鼓包需更换,排除电容查供电
如有供电查压机,过载保护是关键
没有供电屋内转,首先检查连接线
其次要把温控看,温控最好能更换
继电器是个重点,前面驱动要判断
上述如果都正常,下面事情也好办
主板维修或更换,询问用户再决断
空调开机就掉空开
遇到此事先别乱,断开外机连接线
是内是外好判断,判断好了活好干
外机故障事好办,四通压机和风扇
依次按个把线断,哪个坏了哪个换
最后检查连接线,耗子啃了也漏电
内机故障事难办,风机风摆先判断
拿出主板仔细看,看看是否有联电
实在难修板子换,把钱赚到是关键
压机启动一会热保护
空调开机有冷风,温度随后往上增
一会冷风变热风,外面压机罢了工
此时先看外风机,转速到底低不低
如果偏低换电容,不是电容换风机
其次再看冷凝器,如果太脏需清洗
加氟太多电流大,压机也会把工罢
压机电容也要看,最好根据原机换
空调不开机
空调通电来实验,根据嘀声来判断
没有嘀声查供电,其次再把主板看
如有嘀声接着判,首先按动手起键
空调启动事好办,遥控损坏先判断
排除遥控查接收,红外接收先更换
再查是否有供电,信号线路履一遍
然后通电再实验,看看空调转不转
如果空调还不转,大块损坏至此断
注:大部分空调,通电都会有“嘀”的一声响,但是也有没有的,这个自己来判断。
压机通电几秒就保护
断开压机供电线,外接线路来判断
如果正常查供电,反之先把电容换
换了电容再实验,如果正常把钱赚
反之再把高压断,打开高压再实验
如果压机正常转,管道堵了是关键
如果压机还不转,至此就把压机换
注:压机保护之后,过载保护器要等一会才会复位,所以立马通电的话,压机是没有反应的。
哪天空调坏了的可以试试……
18-02-01 13:19
不容易背会啊,这么多口诀。
18-02-01 13:40
先收藏起来,
碰到过开机跳闸的,检查是线路问题,更换线路后正常。
18-02-01 13:46
好难背呀。
18-02-01 13:52
我的空调要是坏了,我就打电话,让售后服务来家里处理了。嘻嘻
18-02-01 14:45
理解了就不难,难的是不是专业没工具不好整
18-02-01 15:05
直接找售后,质保过期了,空调也该换了
18-02-01 15:10
非常好的资料,可以借鉴,一般空调坏了,都是找专业售后多些
18-02-01 15:28
背会了改行修空调
18-02-01 15:36
空调维修大部分故障要专用工具啊!小毛病自己搞搞就行了表情
18-02-01 15:38
上一页下一页
