主题:【话题】案例分享!弯路弯弯!
点击:9342 回复:58
20楼
woshigoutou
可以把所有负载断开来试一试,如果仍然闪,那肯定是电源坏了。
18-01-28 16:33
21楼
反正按照常规来说,我的想法也是这是这样,换上新的东西坏的可能性不大
18-01-28 16:48
22楼
chi1225
干维修这行有时得靠运气啊。。
18-01-28 18:33
23楼
weixiu123
这是也经常碰到。不知道采购的什么配件
18-01-28 18:43
24楼
耽误生产,采购的要说点什么吧
18-01-28 18:43
25楼
jiouai84
刚开始24伏灯闪换开关电源,换了电源后还是灯闪,这时候怀疑线路的问题我觉得也能理解啊,换上了电源灯还闪,很像开关电源负载过重在打嗝,我觉得思路没问题,应该注意下细节,比路换下的电源空载测下电压,换新的开关电源上去前也先通电测下电压试试。
18-01-28 19:34
26楼
gf2003129
这种情况很正常,要考虑到哟,谢谢分享
18-01-28 19:36
27楼
xuzhaokun
原来是开关电源坏了,真是走弯路了。
18-01-28 20:04
28楼
老兔子
如果是我修的话,根据楼主所述,我肯定先检查原来的开关电源是否真的坏了(空载通电检查),再检查负载线路(用万能表测量有没有短路故障)。
同样,换了开关电源还不行,仍然通过电表判断负载线路是否有短路或者漏电故障,确认负载线路没有问题,再对开关电源进行空载/带载检查,以确认开关电源是否有问题。
电工搞维修,必须带万能表,必要时还应带兆欧表和钳表。
楼主他们可能不善于应用电表来检查线路和元器件。
18-01-28 20:16
29楼
liuxd6909
先按自己的思路仔细排查,不要轻易被别人的想法带入弯路 。
18-01-28 20:41
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
