变频器维修
主题:20-30HZ加速减速时电机抖动报过流怎么那么难修
点击:3740 回复:38
midanmo
今天修一台普传8022F3(22KW),一给停机信号,变频器按减速时间(默认10S,给60S也报过流),电机在20-30HZ时抖动就报过流,母线电压由580上升到640左右。电路很简单,查了没发现什么问题,75的模块拆过来用电桥量过结电容,6个都一样。加速也偶尔报过流。如果是电位器一点一点下降频率调到0HZ停机,不会报过流。电路很简单,驱动用6个316J,14-16脚外围就三个元件,一个5nF贴片电容(代换过),一个电阻,一个BYV26E(打过耐压1200V正常),100的互感器更换200的互感器,应该查的都了,都未能解决。论坛里的师傅有没有类似的经历。之前西门子420小功率也磁到过一次,几台都是一抖就过压,不报过流了,估计差不多。有没有什么解决思路?
18-01-27 23:54
midanmo
midanmo
在 2018/1/27 23:54:06 发言
【内容省略】
普传的图片
18-01-27 23:56
midanmo
100的互感器先换新的,后更换200的互感器,应该查的都了,都未能解决。论坛里的师傅有没有类似的经历。之前西门子420小功率也碰到过一次,几台都是一抖就过压,不报过流了,故障类似,也地毯式修了一遍也没修好。有没有什么解决思路?
18-01-28 08:09
查看下主回路大电容容量情况
18-01-28 08:57
雨后出晴WRdU
共振。。。。。
18-01-28 09:26
检查一下载波频率是否高妮
18-01-28 11:57
蛇会大学
这么奇怪的问题,没遇到过。是不是启动了矢量模式?改成VF模式试试行不
18-01-28 12:54
midanmo
西门子420,普传都是VF模式,大电容电桥也量过了。普传22KW,额定电流45A,报过流时,面板33A左右,钳表上也是33A左右。
18-01-28 15:31
midanmo
载波频率默认的,共振?公司里就空带电机,应该不存在共振问题。
18-01-28 15:33
gku0223KKXxJ
应该减速过程中惯性大使母线电压升高,不到报过压情况,而报过流。建议降低载波频率。或检查驱动电路的管压降检测电路。
18-01-28 19:33
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
【2026深圳传感器与应用技术展览会】即将开幕,参观指南来了
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
智驱新质 融创未来——和利时探索智能化赋能新型工业化新路径
破界共生,载誉前行|ABB斩获第七届艾唯奖多项殊荣
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
