PC Based IPC 工控机
PC Based IPC 工控机
主题:凌华工控机主板烧坏
点击:1156 回复:9
孤傲百年1121BMfJM@qq
凌华工控机正常使用在市电220V,由于线路问题导致电压只有120V,导致一条线设备工控机主板全部烧掉,为什么会出现这种情况?
18-01-26 14:44
正常供电为220V,120V的电压应该不会烧坏主板的。是不是零线虚接了或者别的原因导致另一条线上的电压升高而烧坏的主板。供参考
18-01-26 15:58
xuzhaokun
我感觉电压低也不会烧东西的,电压太低开关电源就不起振了。
18-01-26 19:36
蛇会大学
电压低应该不会烧的
18-01-26 20:46
wenquan753
低电压为什么会烧板子?
低压会导致不工作,但是会导致板子坏的表示不明白!
你这不会是低压问题导致的,应该是导致低压出现的问题将板子烧了吧!
18-01-26 21:36
可能电压值不稳定,偏高值
18-01-26 21:37
goldage
工控机你不用不间断电源?只是见过电压高造成的烧机,还真没见过电压低造成的烧机
18-01-26 21:42
woshigoutou
工控机如果电压低,电源模块应该不输出,怎么会烧主板呢?即使接380,也不烧主板,烧电源(我们这发生过。)
18-01-26 22:36
qd
零线没接好?查查零线接头
18-01-27 08:05
mjinbao
后来查得线路是什么问题,120V是由于接触不良还是三相负载不平衡引起的,等。
若供电电压低,不知会不会导致主板电源异常(主要是会不会升高)。
18-02-18 23:11
BIS-6388B:搭载英伟达JETSON系列处理器,助力夯实算力底座
国内首台电力场景人形机器人“揭开面纱”
三菱电机功率器件制作所将建设新工厂
西门子与英飞凌达成合作,基于 AURIX TC4x 推动“软件定义汽车”发展
皮尔磁:分布式控制系统惊艳登场
展会预告| 西克在Bauma上海宝马工程机械展约定您
皮尔磁:小巧灵活高性价比的工业PC问世
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
