首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器出线底下可否接个正反转电路
点击:4275 回复:42
我们用变频器控制减速机,能做到零点几秒换向。还是用变频器快。
18-01-25 19:37
这样估计是不行的会报警的
18-01-25 19:52
肯定会报警。
楼主想控制的话,就用变频的正反转切换,可以用自由停车,把减速时间调小点试试 。
18-01-25 20:15
呵呵,混了几十年了,第一次见到有人嫌变频器控制转向速度慢的,实际上,只要你的刹车合理,刹车时间你设置0.1秒对变频器都没压力,何况按照你讲的状况应该是比较小容量的,我们做的布匹定型机,纠偏用的变频器加减速时间设置在0.5秒,天天这样用都没啥问题
18-01-25 22:00
变频器功能足够强大,没必要弄这些添枝加叶的动作。还有变频器恒压供水的,也没配置触摸屏,非得弄个PLC参与,除了显示高大上以外,没看到怎么方便。反而直接用变频器控制的,看着简介明了
18-01-25 22:36
正反转用变频器切换就可以了么,搞什么接触器呀
18-01-25 22:42
我觉得楼主的想法应该是可行的,变频器输出就相当于一个电源,这样理解的话,是应该没问题的,至于上面说的什么危险啊怎么的,只是想当然的结果,没有理论基础!
18-01-25 22:49
如果在变频器运行时按照你说的方案做,估计变频器很快就报废了,用过的几种变频器说明书上都不允许输出端这么做
18-01-26 08:17
把加减速时间调到最低就行了
18-01-26 09:19
想要快的话用伺服电机,感觉比变频快多了。
18-01-26 09:24
上一页 下一页
