变频器论坛
变频器论坛
主题:求助大师:伟肯变频器7号饱和故障如何下手?
点击:4328 回复:10
zhangyongji
求助师傅:昨天拉回一台NXS 75KW的机器,用户说是缺相保护(他们也不太确定),机器他们电工自已拆开了,我带回后装还原测量没发现问题,带个2.2的电机转得也很正常,故障记录里看到的都是7号饱和故障,我将电流传感 器拔掉一个在运行,机器就不行了,一直报这7号故障,上面还有一个F1在跳动,霍尔装好后再也运行不了,一运行就报这个,对这个机器不熟,没招了,熟悉的大师能提供个维修思路吗
18-01-24 11:03
zhangyongji
18-01-24 11:05
zzm7959
拔下霍耳就应该能正常工作了,都拔下也能正常,这时你插上一个看看情况:如果插上谋一个霍耳不正常了,就说明那个霍耳有问题。
18-01-24 12:44
zhangyongji
好的,谢谢你,我马上试试看,正打算换316J了
18-01-24 13:24
zhangyongji
三个霍尔拔了还是一样的。,上电正常,一运行就报7号
18-01-24 13:33
zzm7959
那应该在电源驱动板范围
18-01-24 16:42
全能选手
饱和故障最后怎么解决的呀?
求分享
19-01-23 13:56
xuzhaokun
可能是驱动有问题了吧。
19-01-26 18:09
MU8385
楼主的饱和故障解决了吗?
19-07-12 13:16
全能选手
已解决
20-08-17 16:41
施耐德电气尹正:全球供应链开启韧性、高效、绿色并行新篇章
显控科技AI智能工厂在深汕正式投产!
格雷希尔GripSeal —以创新连接技术闪耀AMTS 2025
把握人工智能驱动产业升级新机遇
优必选2.5亿元人形机器人组装测试运维基地项目签约仪式在自贡举行
我国制造业在“内外兼修”中加快转型升级 呈现向智向绿向高端发展态势
越疆募10亿港元加码机器人与全球化
新时达与埃斯顿发布半年度业绩预告,双双实现扭亏为盈
