首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:这样做设备的启动、停止的意义何在?
点击:1458 回复:15
赞同7楼前两个观点。
第三个观点,关于组态王的单点操作按钮,我们一般做法是弹出对话框进行确认,避免误操作或多次点到等非正常操作造成的误动作。
18-01-22 14:17
防止误动作,以前有客户就要求程序这样写。因为你一按机器就启动,PLC的反应肯定比人快。所以一直压几秒才启动!有时万一不小心碰到了,延时就解决这个问题了
18-01-22 18:50
学习了
18-01-22 21:25
蛮好的。。
18-01-22 22:00
这个不同的人要求也不一样,有些可能是不需要延时的。
18-01-23 07:58
一般像我写程序,不管是按钮还是触摸屏控制,启动一般都是按住一点五秒启动,停止是立即停止,复位是按住也只复位一秒(防止特殊情况下复位启动一起按强行开机)
18-01-23 16:51
上一页 上一页
