首页 电工技术 电工技术
主题:这种情况真实存在吗?
点击:1483 回复:27
自家房子有一个避雷器很有必要。雷雨季,可防止雷电进屋了。嘻嘻。
18-01-22 14:02
    个人认为雷电波的高电压首先是窜入你的低压电网然后再通过你的地线入地的,应该不会是地线引入的雷电波。个人观点,仅供参考
18-01-22 15:17
你那接地电阻是不是太大,不够标准。
18-01-22 15:30
现在的建筑物基本上在总电箱里都安装了防雷器了,而且很多家用电器的电源端都有防雷元器件了。电源行业的EMC测试必检。
18-01-22 16:20
我们老家90年代时的家用电,基本上都没有地线的。打雷闪电,基本上都关电视、VCD、DVD等。
18-01-22 16:22
农村供电都是两根线,一火一零,没有地线的,你自己做的地线不标准,再说打雷,你家设备不漏电的话,就算雷电击到电网了跟你地线有什么关系?
18-01-22 19:05
这个应该是很早以前的事了吧
18-01-22 19:39
引用 877476825 在 2018/1/22 10:03:40 发言【内容省略】
只要你的零线不与你自己做的地线连接在一起构成零线重复接地,你所说的这种情况不存在。
18-01-22 20:13
民用都是单相220V不带地线的(主进线)
你这样做是有可能导致电流从你这下去
18-01-22 20:19
农村自家装个壁雷针吧
18-01-22 20:47
上一页 下一页
