首页 电工技术 电工技术
主题:工程上的一些小疑问请教大家
点击:1686 回复:22
第一张图里面的估计是PT100的温度传感器
第二张图里面的是液位继电器
第三张图没见过
18-01-21 11:31
从电机李引出的细线接线端子,接PLC的,不会是压敏电阻。应该是温度检测的热敏元件。
18-01-21 16:40
61f的应该是液位控制器
18-01-21 16:54
第三个侧面不是有铭牌么,你是想看接线的资料?官网的说明书介绍的很详细的,我们这儿的目前只有(质量、电磁、涡街)流量计、常规分析(PH、电导、TOC等)、温度计,没有遇到过你说的这种空气的流量计
18-01-21 19:29
第一张无畏乎刹车、热敏开关或者NTC电阻抑或PTC;
第二张我经常用的,就是欧姆龙液位继电器;
第三张是专用控制器或者变送器;
18-01-21 19:29
引用 877476825 在 2018/1/21 8:36:18 发言【内容省略】
这个有可能。
18-01-22 10:09
第一张图若接到PLC应当是取信号,通常可以是温度保护;
或可结合说明书、元件标志等判断其作用。
18-01-23 09:43
压敏电阻通常用在电源端,是限压型元件,浪涌保护器(防雷器)里用的通常是压敏电阻。或者放电管等
18-01-23 09:50
第一是电机发热保护电阻
第二是欧姆龙液位继电器
18-01-23 10:25
那个是热敏电阻吧?感知电机的温度的。
18-01-23 22:18
上一页 下一页
