首页 机电一体化
主题:刚刚有朋友说有什么吸收制冷,通过烧煤加热工质可以制冷,不解。哪位知道这个原理??
点击:1844 回复:26
我们的冷冻机是用氨。
18-01-19 14:28
莫非这个温泉有点假的含义了。
18-01-19 15:08
引用 yanwen0227 在 2018/1/19 15:08:12 发言【内容省略】
现在温泉很多都是如此弄虚作假的啊
18-01-19 15:13
确实那有那么多的真温泉啊
18-01-19 15:32
氨气制冷的设备 比较危险  泄露了 容易中毒 俺们冷水机组都选用氟利昂制冷剂
18-01-19 18:11
液氮也就是气态氮气加压后形成的,液氮吸收热量,挥发形成氮气的过程就可以制冷,和这个原理是一样的!
18-01-19 18:53
常用的工质有氨水和水/溴化锂。
吸收制冷的基本原理一般分为以下五个步骤:
(1)热源(如水蒸气、热水及燃气等)在发生器中加热由溶液泵从吸收器输吸来的具有一定浓度的溶液,并使溶液中的大部分低沸点制冷剂蒸发出来。
(2)下一步就是将制冷剂蒸气送入冷凝器中,被冷却介质冷凝成制冷剂液体,经节流器降压到蒸发压力。
(3)制冷剂经节流后进入蒸发器中,吸收被冷却系统中的热量而激化成蒸发压力下的制冷剂蒸气。
(4)在发生器A中经发生过程剩余的溶液(高沸点的吸收剂以及少量未蒸发的制冷剂)经吸收剂节流器降到蒸发压力进入吸收器中,与从蒸发器出来的低压制冷剂蒸气相混合,并吸收低压制冷剂蒸气并恢复到原来的浓度。
(5)吸收过程是一个放热过程,因此,需要在吸收器中用冷却水来冷却混合溶液。在吸收器中恢复了浓度的溶液又经溶液泵升压后送入发生器中继续循环。
最后修改:2018/1/19 19:32:40
18-01-19 19:30
以前读书学制冷课程讲到的就是这个,以前讲制冷媒的就是氨
18-01-19 21:37
引用 在 2018/1/19 18:11:07 发言【内容省略】
辅助设备也多,很臭,还有爆炸着火的危险。
18-01-19 23:39
引用 高雅的雅 在 2018/1/19 15:13:10 发言【内容省略】
哦,对这方面还真是不了解。
18-01-20 15:24
上一页 下一页
