首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】双星角接电机(20180119)
点击:1926 回复:18
单位消防风机全都是用的双速电机,接触器控制电路;风机的启停通过消防控制室的消防控制系统进行自动控制。
18-01-19 09:56
哪里有设计了,只是他们不知道从哪里买的二手设备,朋友去帮他们接上试试
18-01-19 11:10
引用 qq2994216177 在 2018/1/19 8:27:22 发言【内容省略】
也是先低速启动  然后再变成高速吗
18-01-19 11:11
引用 osp321 在 2018/1/19 11:11:36 发言【内容省略】
我们设备可能和你不一样,工艺要求两个速度工作,随便开高低速都可以,直接可以开高速的,高低速接触器互锁,按钮互锁来保证工作可靠……
18-01-19 12:10
这种结构的电机,多麻烦呀,制造工艺,结构都很复杂,都是过去交流异步电机调速很困难时的做法。现在变频器加交流异步电机,结构简单,白菜价。这类的老物件基本都是个例了。
最后修改:2018/1/19 19:34:26
18-01-19 19:33
在立车上见过这种电机,还真没仔细研究过。
18-01-19 19:35
双星型接法的电机有,好多都是小厂生产的,还有就是美标接法,也是可以接双星型的,但是是为了用于不同电压的如220V/440V的,你的图片是变极调速的,这种的现在很少了(有变频器)
18-01-19 20:13
100千瓦的塑料颗粒混合机就是,不过你这个才22千瓦不必要这么复杂吧
18-01-19 21:16
这个我们用不少,双速电机,以前没变频时靠这调整速度。
18-01-20 11:48
上一页 上一页
