主题:求工控界的兄弟们讲讲电磁阀的工作原理和用途
点击:1355 回复:17
以前一直从事维修电路板,现在进的一家单位是自动化设备维护保养,经常接触电磁阀,对电磁阀的理解还是很模糊,概念不够清晰,请大家分析分析。
18-01-18 05:29
woshigoutou
电磁阀就是控制气路或是油路的通断。得电与断电是不同状态。p一般代表进,t代表出。ab代表负载端。箭头就是路径。
18-01-18 07:06
卢学斌
看磁铁和箭头的配合,基本就是这样的了。
18-01-18 08:00
gyq720
我觉得电磁阀算机构的吧!对于电器来说就只算一个线圈!。
18-01-18 08:03
gzlsj
电磁阀就是一个开关有单向和双向之分
18-01-18 08:11
SZHFEI512
对照阀体上的图,上边的线圈通电就对应左边的气路,1进2出,4回5出,3和5装消音器,断电后保持,如果是三位五通阀则断电后断开。
18-01-18 08:30
gk_0
看看相关的书籍,很快就掌握的,几位几通之类的
18-01-18 09:08
电磁阀主要是由电磁线圈和阀体组成,类似于继电器的原理,当电磁线圈得电时,电生磁将阀体吸起或是吸闭(常开常闭型),从而达到对管道内流体的阻挡和释放的作用。
一般故障点就是线圈坏了,或者阀体磨损或密封性不好了。
要区分开电磁阀和电动阀的区别,看起来类似,但是原理是不一样的。
18-01-18 09:18
电磁阀按介质分气动与液压两种;按推动方式分为直动式与先导式;按阀芯位置与通路数量分为二位二通、二位三通、二位四通、二位五通、三位四通、三位五通等;按电磁铁的数量分为单电控与双电控。直动式是指由电磁铁直接推动阀芯;先导式是指先由电磁铁驱动小阀头,再由小阀头控制的介质驱动主阀芯,目的是放大驱动力。阀芯位置好理解,通路数是指接口的数量。这应该有了大概的了解了,要想进一步详细学习,那就必须找相关资料学习了。
18-01-18 17:05
zcd207
电磁阀就是电磁铁带动阀芯动作,使阀门开启或关闭
18-01-22 11:27
合康新能与国核签订联合开发协议
罗克韦尔自动化报告显示,CPG 行业优先考虑创新而非削减成本
EMB-3541:搭载ARM Cortex-A55 四核@1.4GHz处理器,支持特种装备无人机应用
“人工智能+制造”行动走深走实 工业智能体迎多方布局
瑞萨电子全新超低功耗RA4C1 MCU具备高级安全性和专用外设集,是表计应用及其他应用的理想选择
性能拉满!华北工控ATX-6159,赋能环境自动监测监控系统高效边缘AI处理
10000台!天太机器人拿下全球人形机器人最大订单
全球三大机器人展:德国慕尼黑机器人展(automatica) 中国工博会机器人展(RS) 日本东京机器人展(iREX)
