主题:10kV光伏并网线路跳闸,原来耗子在作祟
点击:2877 回复:31
liuxd6909
已经是晚上九点多了,站上10kV光伏并网线路突然跳闸,地调要求停电检查站内线路。检查低压室,一进门就闻见10kV站用变有烧焦的味道,但还在运行。检查高压室,发现所有高压柜都在运行状态 。停掉10kV站用变柜,检修站用变。
18-01-16 22:07
yejingmao
都没说清楚,也没图
18-01-16 22:09
liuxd6909
原来是只大耗子在作祟,结果很惨,毛都烧没了
18-01-16 22:12
还有这事,我们这边有24小时值班。巡回几次配电房
18-01-16 22:18
liuxd6909
防护不利啊,耗子应该是从电缆沟上来的,由于乱窜触碰到站用变接线柱,导致线路瞬间接地。但说也奇怪,站内高压设备没跳闸,竟然只跳开了变电所那端!
最后修改:
2018/1/16 22:27:41
18-01-16 22:26
qq2994216177
老鼠确实讨厌,有一次我单位高压室熔断器那里因为老鼠,短路,保险丝烧掉了,当时我在低压配电测量三相电压不对,报供电局维修,(本人没有高压证,无权操作)过来打开高压室,发现了老鼠……
18-01-17 07:28
woshigoutou
干式变压器,配电室有老鼠药没?我们这配电室下方盖板缝隙都用耐火泥封堵
18-01-17 09:09
hty.czh
18-01-17 09:23
电工班长
看来配电防鼠还是非常重要的。前段时间我们这边并网的10MW光伏电站也是进去老鼠了,引起了短路,导致整个电网电压瞬间波动,导致公司很多设备跳车,造成了很大损失。
18-01-17 09:27
jint
哈哈哈哈感觉老鼠死得有点不明就里。确实应该防鼠了,看了好多起类似的不安全事故。
18-01-17 09:44
和利时携手富春环保的能效升级之路
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
