主题:螺杆空气压缩机MAM-6080触摸屏,有时启动黑屏,断电重启无效
点击:4857 回复:10
螺杆空气压缩机,MAM6080有时一点启动就黑屏,断电重启,压缩机也起不来。各位师傅给分析一下什么原因呢?
最后修改:
2018/1/16 10:26:51
18-01-16 10:22
ytleaderplc
那估计是主板有问题了
18-01-16 11:10
qd
楼主上个图片型号是每个公司都不太同意,把系统图片一起发出来
18-01-16 11:11
SZHFEI512
查零线是否有断点。主电启动后引起控制电源电压下降,系统重启。
最后修改:
2018/1/16 11:17:55
18-01-16 11:12
xuzhaokun
看看屏的电源线是不是虚了,要是供电正常的话就是屏坏了。
18-01-16 12:40
wang4370
如果能确定电源没问题的话,那说是板的事儿了。
18-01-16 13:17
wenquan753
重启后可以正常显示?
然后再点启动时就黑屏?
点启动的时候看看接触器有短时间的吸合没有》??
确认一下供电是否正常?
18-01-16 13:36
李东泽
触摸屏里有程序,触摸屏的电源虚接或者主板有问题
18-01-16 16:02
光
楼主看看 控制器电源电路 是否有虚接 另外 可有停机报警代码?
18-01-16 18:16
ZCMY
启动时测量电源电压下;
18-01-17 12:27
和利时携手富春环保的能效升级之路
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
