变频器维修
主题:分享一个EV2000维修实例
点击:2771 回复:17
10楼
那,我补发图片上面的小板子是模块保护用的吗?我看这个机器没有316或者929
18-01-16 17:09
11楼
gku0223KKXxJ
楼中分析的还算到位,但是几个错别字影响了阅读效果,问题解决了就有成就感,更改变频器容量参数,须有厂家密码。一般厂家是不给的。
18-01-16 18:31
12楼
xuzhaokun
谢谢楼主的分享,这是好的经验,很值得我学习。
18-01-16 19:24
13楼
caozhihong328
你这台机器驱动光耦用的3120,这个型号是没有IGBT管压检测功能的,那个小板估计也是电流毫欧电阻的初级运管,你可以看看小板上的几个脚除了供电+15v,-15V和GND,另外的几个去哪了,就可以判断出来了
18-01-17 08:48
14楼
zcd207
工作就是,怀疑、替换、检测、确定、更新、安装、修复
18-01-17 11:59
15楼
应该不是电流检测,一般电流检测电路是由,毫欧电阻,A7840,采样电阻,和运放电路组成,所以肯定不会是检测这个的,我还是怀疑是检测模块的
18-01-19 14:25
16楼
Sanjun
应该是UVW 的输出反馈,uvw经2个3.9M的电阻到这个小板,小板在输出EA,EB信号(+5v 50Hz的矩形波) 到CPU板 ,个人见解,不知对否
18-03-19 20:12
17楼
star2002sun
各个都是人才啊,说话又好听
18-03-20 23:02
围观 |图尔克 IP67级TBIF熔断器:IO-Link智能守护,现场电路安全无忧!
美的与中集携手打造出海标杆
汇川技术牵头启动工业控制领域高技能人才集群培养计划
倍福展会预告 | 基于 PC 的控制技术助力机床设备全方位优化基于 PC 的控制技术助力机床设备全方位优化
引领汽车制造业迈向全面具身智能化!全球汽车零部件龙头延锋国际与银河通用签署战略合作
规模更大、客商更多、展品更智能 第139届广交会全方位展示中国制造吸引力
直播预告 驱动数字化工厂进化之路(东莞站) | 图尔克现场分布式安全解决方案
展会预告 | 倍福专为塑料机械量身定制的集成式自动化解决方案
