主题:关于自动,手动转换时,PLC运行启动的继电器怎么处理
点击:1710 回复:10
X7是手动,自动转换输入点。
P0是自动程序,P1是手动程序。我用的是步进法编的。当要求自动的时候,这里的M1002(启动时为ON)在启动的时候不能为ON。
如果不用手动自动转换,直接用自动程序,这里的M1002可以自动为ON。
对于这种情况应该怎么处理呢。怎么让M1002为ON。应该怎么编程呢。
最后修改:
2018/1/15 11:50:06
18-01-15 11:49
ytleaderplc
加个X7的点不就行了?
18-01-15 12:12
你是说把X7,并接在M1002那里吗
18-01-15 12:14
gk_0
X7上升沿复位M1002
18-01-15 12:17
这里的M1002,应该在开机时接通一个周期。并接X7的话,不行的。
18-01-15 12:17
w71412659
一般我习惯把手自动切换封装到FB里面直接调用
18-01-15 12:23
这样改了,可以自动运行。就不知道这样处理好不好。安全性怎么样
18-01-15 12:26
李东泽
楼主这是台达的编程软件
18-01-15 14:13
按理说手自动切换不能直接切,应该是从A状态切换到B状态,要结束A状态的输出,延时几秒后正式进入B状态运行。不过我也没这么去切换,一般都直接转换,不好就不好吧,反正手自动又不是经常转换。
18-01-15 14:24
蛇会大学
把CALL P0取消掉,P0里面的程序粘贴到X7后面
同理,P1也取消掉,复制到相应的地方
简单的说,不要使用子程序调用的方式编程,除非很熟悉
18-01-16 17:16
合康新能与国核签订联合开发协议
罗克韦尔自动化报告显示,CPG 行业优先考虑创新而非削减成本
EMB-3541:搭载ARM Cortex-A55 四核@1.4GHz处理器,支持特种装备无人机应用
“人工智能+制造”行动走深走实 工业智能体迎多方布局
瑞萨电子全新超低功耗RA4C1 MCU具备高级安全性和专用外设集,是表计应用及其他应用的理想选择
性能拉满!华北工控ATX-6159,赋能环境自动监测监控系统高效边缘AI处理
10000台!天太机器人拿下全球人形机器人最大订单
全球三大机器人展:德国慕尼黑机器人展(automatica) 中国工博会机器人展(RS) 日本东京机器人展(iREX)
